主泵P1和备用泵P2的软启动时间为10秒,PLC采...
 汉众
主泵P1和备用泵P2的软启动时间为10秒,PLC采用Modbus通信协议,IP地址为192.168.1.10,端口号502,主站地址为01,从站地址分别为02、03、04。PLC配置了三个DI(X1、X2、X3)作为压力传感器信号输入,两个DO(Y1、Y2)分别控制P1和P2的软启动,MI(M1)记录压力值,且M1存储的是保留小数点后一位的压力值乘以10的数据,例如压力值2.8MPa在M1中存储为28。系统中使用了一个HMI人机界面,连接地址为192.168.1.20。现需配置PLC使其实现上述功能,请问如何在PLC中进行元件符号分配、连接线路设计、通信网络配置以及相关参数设置?
