为M-S4G(给水用)和M-S4P(排水用)型号的...
 钢铁侠1
为M-S4G(给水用)和M-S4P(排水用)型号的插接式液位控制模块设计一个交流电极型三液位控制系统?其中,高水位时,通过闭合7、8号端子起动主水泵;低水位时,断开7、8号端子以停止主水泵。当出现超高水位时,通过闭合9、10号端子来启动第二台水泵或触发报警。配置MODBUS RTU通信协议,PLC地址为2,通信波特率为9600bps,数据位为8,停止位为1,无校验。在PLC的输入模块中,分配X0为高水位传感器信号,X1为低水位传感器信号,X2为超高水位传感器信号。输出模块中,配置Y0为主水泵启动信号,Y1为主水泵停止信号,Y2为第二水泵启动信号,Y3为报警信号。请以PLC图形编程方式,确保在不同液位情况下,正确地控制主水泵的启停,并在超高水位时实现第二水泵的启动或报警信号的触发,保障系统的稳定运行和安全性?
