一般来说芯片的灌电流比驱动电流都要大,所以常见的驱动都是低电平有效,于上描述信息电路的优化与楼上说的一样,增加限流电阻阻值是可行路径。还有就是使用PWM驱动,让LED的亮灭时间交错,实现同一时间点的平均电流变小。
求单片机LED控制注入电流的优化方法 大家好, 在做产品时,翻阅单片机规格书电气特性这一页时,看到IO口注入总电流的描述,突然想到一个问题,我的产品里,所有外部注入单片机的总电流是否超过了规格书要求(规格书要求是所有IO和控制引脚注入总电流不得超过25mA)? 于是我计算了一下,发现我的所有IO的注入总电流已经严重超过了规格书规定,达到了70多mA, 我把板子开机跑了几天没关机,摸了摸单片机,好像也没发热,长时间不知道会不会有问题。 本着精益求精的原则,我想把注入总电流优化一下,占大头的是10个LED,我采用的控制方式是如图一这种: 以上只是其中之一,10个LED,用了10个GPIO口来控制,接法都是如上图,所以导致注入总电流比较大。 点亮时,MCU输出低电平(输出灌电流),外部5V会向MCU灌电流,10个加起来总电流达到50多mA. 现在的想法是,想把它改成如下这种,MCU向外输出电流,这样MCU的总注入电流就满足规格书要求了(MCU的IO可以输出最大18mA电流,驱动能力是够的) 我想问的是,除了这种方法,还有没有不加任何硬件的情况下的修改方法?各位大神平时设计多个LED点亮时一般用的是什么方法?我的产品是低成本设计,不太可能再加LED控制芯片了。这是个小问题,不知道需不需要这么去关注它,我只是想把产品做稳定,请各位赐教。
