电气柜内部空间应合理规划,以容纳S7-200 PLC和其他电气元件,确保良好的散热和维护空间。
电气柜立式放置,容积为长400mm、高 500mm、宽 250mm。电气柜内部主要电器有 S7-200 PLC 一台、开关直流电源一台、CJX2 交流接触器 2 个、JRS1D 热继电器 1 个。其中开关电源最大输出功率为 400W,效率为 90%。控制柜的环境温度为 10℃至 35℃。风冷控制系统的电源采用 24VDC 置于同一控制柜内,发热量怎么计算?需要对散热风扇选型!
