电路其实很简单,用的仪表放大器,采用差分输入。目前...
 喜欢小小小侯
电路其实很简单,用的仪表放大器,采用差分输入。目前我需要在两个输入端加入直流电压来驱动运放内部的三极管正常工作。想过用电阻分压,或者分压后再加跟随器的方法,但是都得在前端加入隔直电容,否则影响前级输出,但是这方法都会使直流信号或者低频信号不能通过。望电子工程师们能够可一个解决问题的方法,谢谢
如果不想添加额外的直流偏置来实现差分信号的放大。正好下面这个应用方式,使用三个运放,既可以免去偏置又可以提高差分信号放大倍数。
变压器可以将输入信号与输出信号隔离开来,同时还可以实现信号的电平转换。你可以将直流电压作为变压器的输入,然后将变压器的输出连接到仪表放大器的输入端
考虑使用差动放大器而不是仪表放大器。差动放大器可以处理差动信号,包括直流和低频信号。你可以将直流电压应用于差动放大器的两个输入端,而不会影响前级输出。
