低端 FET 的源极中使用一个电阻器可以使测量变得...
 雨巷
低端 FET 的源极中使用一个电阻器可以使测量变得非常容易,因为它以 GND 为参考。使用电阻很简单,但它有一个缺点电阻烧电,虽然非常简单且可能非常准确(电阻器的容差为 0.1%),但电阻器确实会导致系统损耗。对于非常大的电流,这通常是不可接受的。这会迅速增加系统中的大量损失。电阻器还可能导致电压降的调节和电压容差问题,如何改善电路解决这个问题?
用这种方法测量电流可能有助于限制或调节输出电流的直流电平。出于控制目的,通常需要进行非常快速的交流电流测量。
用电流检测放大器代替电阻器可以提高测量精度并降低功耗。电流检测放大器通常具有高输入阻抗,不会引入额外的电压降。您可以选择适当增益的放大器来将小电流信号转换为易于测量的电压信号。
如果使用电阻器是唯一可行的方法,可以考虑降低电阻器的阻值,以减少引入的损耗。但需注意这可能会导致更高的电压降和额外的热损耗。
可以考虑在系统中引入反馈电路,用于调整电压降。通过检测电路中的电压变化,反馈系统可以自动调整FET 的源极电压,从而补偿由于电阻引起电压降。
