图 中稳压器负载测试仪,包括一个 FET 驱动器和...
 雨巷
图 中稳压器负载测试仪,包括一个 FET 驱动器和 Q 1开关。如何监控电流探头输出和调节器响应?电容器增加了被测电压调节器;这些电容器提供能量储存器,类似于机械飞轮,以帮助瞬态响应。
输入脉冲触发 LTC1693 FET 驱动器以切换 Q 1,从而从稳压器产生瞬态负载电流。如何监控瞬时负载电压和电流?
电流传感器,能够较为准确的感受到被测电流的信息,并将该信息变换成其他形式的信息输出,比如电信号。如果是交流电流的话,可以用交流电流互感器。
若要监测负载电压,您可以在负载电路的输出处添加一个电压测量点,并将其连接到一个电压测量设备,如示波器或多用表。如果电压较高,确保您使用适当的探头和测量范围。
电容器可以提供能量储存,帮助稳压器在瞬态负载变化时提供额外的能量。你可以通过监测电容器的电压变化来了解其在系统中的作用。
