图 1 显示了运算放大器 (op-amp) 的开环...
 雨巷
图 1 显示了运算放大器 (op-amp) 的开环输出阻抗 Z O和输入电容 C IN,用分立元件表示在放大器外部。C IN从两个共模电容和一个差分电容简化为一个集总电容。可不可以将 Z O与 C L或系统中其他负载隔离的方式来断开环路?
需要发生的第二个交互是在反馈组件 R F和 R I以及 C IN之间。反馈分量相互作用导致逆反馈因子 (1/β) 曲线的修改。可不可以将 C IN与其他组件隔离的方式来中断循环?
从两个共模电容和一个差分电容简化为一个集总电容。由于 Z O和输出负载 C L之间的相互作用,电路的开环增益曲线会发生修改。因此,不应该以将 Z O与 C L或系统中其他负载隔离的方式来断开环路。
输入电容(CIN)通常是与运算放大器芯片本身相关的参数,它取决于运算放大器的内部构造。您提到希望将CIN与其他组件隔离以中断循环,但通常情况下,CIN不需要隔离或中断循环。它通常被认为是输入的一部分,并且在设计中需要考虑。如果需要减少输入电容对电路的影响,您可以使用低输入电容的运算放大器型号,或者在输入端添加合适的输入缓冲电路来减小输入电容的影响。
如果您想隔离输出阻抗(ZO),通常是将一个输出缓冲器(如晶体管放大器)放置在运算放大器的输出端。这个缓冲器将能够降低输出阻抗并提供较高的输出电流能力。这样,放大器的输出就不会受到负载(CL)的影响,从而能够更好地驱动负载。
