蓄水器电路图,加热器的控制继电器K1,三极管V1如...
 雨巷
蓄水器电路图,加热器的控制继电器K1,三极管V1如何控制?IC2-A是受温度传感器RT控制,RT接在IC2-A同相输入端。IC2-A的反相输入端是由分压电路构成的基准电压输入端(其电压值通过RP可调)。当水温低于设定值时,三极管V1是否可以导通?
冷水靠管网的压力进入储水桶底部,桶内有加热管,温控器、定时器等控制加热管,储水式电热水器储满水后通电,电源经控制电路为加热器供电,加热器对储水罐内的水进行加热。
当水温升高到设定值时,IC2-A 的同相输入端的电压高于反相输入端的电压,IC2-A 的输出信号将变为低电平。
在该电路中,温度传感器 RT 接在 IC2-A 的同相输入端,分压电路构成的基准电压接在反相输入端。当水温低于设定值时,RT 传感器的输出电压较低,小于基准电压。这将导致 IC2-A 的输出电压发生变化。
