这两个电路的瞬态响应不稳定,具有明显的过冲和振铃。...
 雨巷
这两个电路的瞬态响应不稳定,具有明显的过冲和振铃。将这些电路用作 MUX 缓冲器、参考缓冲器、模数转换器 (ADC) 输入驱动器或其他对瞬态建立时间很重要的应用,由于不可预测的瞬态响应,会导致电路性能不佳。两个电路之间瞬态响应行为的差异基于传递函数中极点和零点的位置和配对,如何改善电路?
可以通过降低反馈电阻器的值或选择较低带宽的放大器来稳定电路1。增加输出和负载电容之间的电阻将补偿电路2,降低负载电容或选择具有较低开环输出阻抗的放大器,因此更好的容性负载驱动。
优化电路布局,合理的电路布局可以减少寄生电容和电感,提高电路的稳定性。确保关键信号路径中的走线尽量短,并避免走线过长或靠近高噪声源。
提高电路的带宽可以减少过冲和振铃。通过增加放大器的增益带宽积或减小反馈网络的时间常数,可以加快信号的上升和下降时间,从而减少过冲和振铃的发生。
