设计一个电动阀门控制箱,假设使用的PLC为Modicon M221,通信协议为Modbus TCP,网络配置为以太网,PLC模块配置包括TM251MESE CPU模块、TM3DI16数字输入模块和TM3DO4RK继电器输出模块,信号名称包括"Valve_Open_Limit"(阀门开限位)、"Valve_Close_Limit"(阀门关限位)、"Circuit_Breaker"(断路器触发)、"Overload"(过载触发)、"Contactor"(接触器控制)和"Air_Switch"(空气开关状态),分别对应的输入/输出地址为%I0.0、%I0.1、%I0.2、%I0.3、%Q0.0、%Q0.1和%Q0.2。基于上述元件和参数,如何实现当电动阀门关闭时,监测限位开关状态,防止过载时断路,控制接触器通电,并确保空气开关状态合适?
