在耐酸钢扩大管上安装热电偶,热电偶连接头H=150...
 钢铁侠1
在耐酸钢扩大管上安装热电偶,热电偶连接头H=150,适用于带保温层的环境。保温层温度范围在-20°C至100°C之间,且介质腐蚀性较强。选用垫片条件如下:在温度低于50°C、压力小于4.0MPa时,采用石棉橡胶垫片;温度低于600°C、压力小于6.3MPa时,采用石墨复合垫片;温度低于200°C、压力小于4.0MPa且介质具有腐蚀性时,采用氟塑料垫片。现需设计一个工业性问题,以考察学生对PLC电气元件符号、连接线路、通信协议和网络配置、PLC模块配置以及信号名称和地址分配等参数的理解。假设问题如下:在保温层温度为60°C、介质压力达到5.0MPa的特殊环境下,选用何种垫片材料?请绘制出相应的热电偶连接电路图,标明PLC模块配置、信号名称为“TE_1”,信号地址为“MW100”,通信协议为Modbus TCP,网络配置为IP地址为192.168.1.2,子网掩码为255.255.255.0。请计算出所选垫片材料的最佳选择,并说明其原因,最终该信号用于何种控制逻辑?
