设计一个用于控制翻边松套法兰接管的自动化系统:法兰盖位置传感器使用X2接口,螺母旋转电机连接在M3输出端口,螺栓紧固力传感器通过模拟输入卡连接到AI6端口,法兰压力传感器连接到AI7端口,接管温度传感器连接到AI8端口,垫片材料检测使用光电传感器,连接在I2输入端口。通过Profinet协议实现PLC与上位机的通信,PLC的IP地址为192.168.2.2,上位机的IP地址为192.168.2.3。在PLC的Profinet配置中,设定Output_Data_1为螺母旋转启动信号,Output_Data_2为螺母旋转停止信号,Input_Data_1为法兰盖位置状态信号,Input_Data_2为垫片材料检测信号。PLC的I/O模块配置为32DI/32DO,其中X2对应I3,M3对应Q4,AI6对应AI1,AI7对应AI2,AI8对应AI3。接管完成信号使用M400输出,垫片异常信号使用M401输出。系统运行时,如何通过上位机监视各传感器数据和控制状态?
