LLC驱动波形分析 对称半桥LLC实测波形有不解...
 酱香饼
LLC驱动波形分析
对称半桥LLC实测波形有不解。CH1:下管GS(最小环);CH2:下管DS;CH3:谐振电流;CH4:上管GS;
1、下图一下管驱动下降到零后间隔一段时间DS才上升,类似零电压关断了,为什么不是在平台的时候DS上升?DS上升前电流流到哪了?
2、下图二过谐振工作的时候驱动波形震荡很厉害,1通道用最小环测的,负压还有14V,正压7V,这个会导致误导通吗?怎么解决?
LLC驱动波形分析。需要提供更多的波形图或详细描述,以便进行更准确的分析。描述中提到的CH1、CH2、CH3是示波器通道,但没有具体的波形图示。
可以检查LLC电路中的开关管和变压器等元件的状态和工作情况,查看是否存在故障或不匹配的问题。此外,可以通过测量其他相关信号或调整驱动电路的工作条件来进一步分析波形的变化。
对于LLC驱波形分析中出现的问题,首先确保测量的信号通路和测量设备的正确性。如果发现波形出现不解的情况可以从以下几个方面进行分析和排查:首先,检查驱动电路的参数配置是否正确,包括电感、电容、电阻等元件的数值和连接方式。
