基准电压调整器内部通常包含一个基准电压源和一个误差放大器。基准电压源产生一个非常稳定的电压(例如2.5V),而误差放大器则监测输出电压并与这个基准电压进行比较。如果输出电压偏离了5V,误差放大器会调整其输出,从而控制一个功率级来调整输出电压,使其回到5V。
请教各位师傅,关于基准电压调整器,我有一些疑问,希望能得到您的解答。据我所知,这是一个输出为5V,50mA的电压调整器,并且具备短路电流保护功能。我想了解一下,这个电压调整器具体是如何实现输出5V的呢?另外,它是如何为所有内部电路供电的?我还注意到,这个电压调整器还可以作为外部基准参考电压使用,那么在这种情况下,它会有哪些特殊的应用呢?另外,如果输入电压低于6V,将15、16脚短接,会导致5V电压调整器失效,这是为什么呢?
