笔记中列出的 A/D 转换器内部基本电荷泵调节环路...
 雨巷
笔记中列出的 A/D 转换器内部基本电荷泵调节环路,电荷泵驱动引脚 (CPD) 由直接使用源自 XIN 频率的时钟 (CPCLK) 驱动。
如果芯片的 VA+ 电源电压高于 +5 V,则 NBV 上的电荷泵产生的电压将发生什么变化,电荷泵时钟周期将如何才能被删除?
调节环路将 CPD 引脚的脉冲率保持在平均频率,从而产生适当的输出电压,如何确保 NBV 引脚的电压降不会超过接地电压?
当NBV引脚上的电压达到适当的幅度时,电荷泵时钟的周期将被删除。调节环路将来自CPD引脚的脉冲频率保持在产生适当输出电压的平均频率。
调节环路通过将CPD引脚的脉冲率保持在平均频率来产生适当的输出电压,以确保NBV引脚的电压降不会超过接地电压。
可以在电荷泵的输出端增加一个电压传感器,用于监测 NBV 引脚的电压降。该传感器的输出可以被反馈到电荷泵的调节环路中,并与设定的接地电压进行比较。
