运放放大电路中,电容与反馈电阻并联还可以构成低通滤波器,如下图4所示,频率在4kHz以下的信号被有效放大,高于4kHz的会被不同程度的衰减。
无源泄放器的电路板电路,无源泄放器由电阻器 (RB) 和电容器 (CB) 组成。LF1和LF2是输入滤波电感。CIN 为输入滤波电容,RD 为阻尼电阻。 在调光板设计中,如果电容器位于输入线之间怎么选择串联电阻? 如果没有串联电阻,由于调光器启动时电容器中快速充电的能量,会出现大电压和电流尖峰。电流尖峰可能会损坏 TRIAC 调光器,尤其是当 LED 灯泡与调光器并联时,因为每个 LED 灯泡的电流尖峰之和可能会超过 TRIAC 调光器的额定电流。电流尖峰后的电流振铃也会导致 TRIAC 调光器因负电流小于振荡中的保持电流而失火。如果电压尖峰超过额定击穿电压,则可能会损坏外部组件。
