日常维修保养知识
 吴和
DC7163SX的养护知识
(1)新车磨合一定要按照使用手册中的要求进行,在磨合期内要经常检查机油液面,因为在磨合期内机油消耗较高。
(2)由于电动车窗无行程开关,当玻璃升到顶或降到底时应立即松开升降开关,以避免烧损升降电机。
(3)在夏季高温天气较长时间停放时,应抬起雨刮片,防止与风挡玻璃粘接;在冬季结冰天气下也应该检查而刮片是否与风挡玻璃粘接;在无雨天气下使用雨刮器前应该先喷洗涤液,千万不能干刮。
(4)必须在车辆完全停稳之后,才可拔下点火钥匙,否则转向盘将被锁死。如果发现转向盘不能转动,检查是否处于转向盘锁止状态,要解除转向盘锁,在转动点火钥匙的同时需轻轻转动转向盘。
(5)自动变速器的使用一定要严格按照使用手册上的要求进行,因为它与手动变速器是完全不同的。
(6)使用空调制冷时会产生冷凝水,并自动流到车外,故停车后在车外副驾驶座位置下方会形成一滩水。
(7)转向时切勿向一个方向长时间打死,其持续时间不要超过1~2S,否则会损坏动力转向泵。
(8)使用喇叭时宜采用“点”按的方式,不要长时间按住不放,这样容易损坏继电器。
(9)如果儿童安全锁闩锁上后从车内会打不开车门,应注意儿童安全锁闩的状态。
(10)电动后视镜的开关应小心拨动,不要用力太大,否则容易损坏。
日常车行定期保养项目(部分):
(1)每行驶1万km或1年,清洁空气滤清器滤芯、油气分离器和进气压力传感器集油罐;检查并添加发动机冷却液、风窗玻璃清洗液、制动液、动力转向液和蓄电池电解液;检查并更换发动机机油和机油滤清器;检查或更换前制动摩擦片;检查管路与壳体的密封及状况、转向机构与传动轴防尘套的密封及状况、三角青与连接杆球头的密封状况及前、后减振器的状况、排气管与车身底部、轮胎(状况、气压和力矩)、各灯光、喇叭和蓄电池的状况;检查热机怠速状况和CO与HC含量。
(2)每3行驶万km或1年,检查并更换空气滤清器滤芯和火花塞;检查调整或更换气门间隙、离合器踏板高度、后制动摩擦片的磨损和附件皮带张紧力状况;检查并试验整车。
(3)每行驶3万km或2年,检查并更换汽油滤清器。
(4)每行驶2年,检查并更换制动液和发动机冷却液。
注意:以上项目按照里程或时间的间隔要求在特约服务站进行,若车辆在乡村、沙漠等恶劣环境下行驶,某些项目应大大缩短其保养间隔。如果车辆使用不频繁,仍需一年至少强制保养一次,以使车况保持良好状态
