如图,Multisim软件仿真的RLC串联谐振,X...
 喜欢小小小侯
如图,Multisim软件仿真的RLC串联谐振,XFG1是信号发生器,产生一个61KHZ的方波,幅值是5V,峰峰值是10V。示波器XSC1的A通道测的是函数发生器产生的方波信号;B通道测得是电感两端的波形,B通道测得波形类似于正弦波,但是峰值处有跳变,我想问这个跳变是正常的还是不正常?根据RLC电路的计算,其谐振频率是61KHZ。
这个跳变完全正常。正是因为这个跳变,信号源才会在每个周期对LCR回路补充能量,两次,使谐振保持等幅,否则将是衰减振荡。
RLC 串联谐振电路中,电感两端的电压和电容两端的电压相位相反,所以在谐振时,电感和电容两端的电压大小相等,方向相反,表现为整个回路的阻抗为零,电流最大。
这个跳变是正常的。根据RLC电路的计算,其谐振频率是61kHz,与信号发生器产生的61kHz的方波信号频率相同,从而产生谐振现象。在谐振状态下,电感两端的电压和电容两端的电压大小相等、方向相反,所以在电感两端的波形会出现跳变现象。
