LM7805稳压器应用电路, 1、5V固定输出稳...
 落霞与孤鹜齐飞
LM7805稳压器应用电路,
1、5V固定输出稳压器 C1 (2200uF) 和 C2 (0.1uF) 电容为什么要靠近稳压器安装,电压如何通过电桥?
5V Uout 的最小 Uin 为 7V AC 或 9V DC。 桥接的任何输入交流或者直流都会自动调整为正确的极性。
当电路中的电流变化时,电容可以通过释放或吸收电荷来维持电路的稳定。放置电容的位置会影响电容的储存电荷的能力,靠近管脚放置可以让电容更快速地响应管脚的信号变化。
在LM7805稳压器应用电路中,C1(2200uF)和C2(0.1uF)电容靠近稳压器安装可以消除振荡。输入电压必须高于输出电压,这样电压可以通过电桥。
在这个电路中,输入电压通过电桥进行分配,其中C1和C2用于滤除输入电压中的高频噪声。电桥将输入电压按比例分配到稳压器的输入端,使得稳压器可以正常工作。输入电压必须高于输出电压,以便在电桥和稳压器上产生一定的电压降。
