用交流伺服电机+齿轮泵+油缸,能否实现一段可编程的...
 机械芳
用交流伺服电机+齿轮泵+油缸,能否实现一段可编程的加速曲线?而且在控制过程中先要有一个油缸快速进退动作,大约进3mm退2mm,在7至8秒内往复几次,然后再走这个加速曲线,能否仅用伺服电机带动齿轮泵正反转实现呢?这样就可以不用阀了,要是不行的话,我用阀实现正反转,仅实现加速曲线行不行呢?
普通齿轮泵,包括内啮合的都有一个为泵轴润滑的油道。加之齿轮泵在低速时内漏加大,建议使用双向柱塞泵。依据你的系统压力和流量选择双向柱塞泵。
要实现精确的加速曲线,仅靠伺服电机带动齿轮泵正反转可能不够。因为齿轮泵的流量是由其几何结构和转速决定的,而在正反转过程中,流量可能会出现波动,从而影响加速曲线的准确性。
交流伺服电机可以精确控制位置、速度和加速度,但其响应速度和精度受到许多因素的影响,如负载惯性、系统摩擦力、传动比等。在油缸快速进退的过程中,由于负载的变化和惯性的影响,仅靠伺服电机的控制可能难以满足高精度和快速响应的要求。
