静精度0.3%表明该传感器在静态测量时具有较高的准确性。然而,在实际动态风洞试验中,由于振动、气流扰动等因素,实际测量精度可能会受到影响。但一般来说,0.3%的精度在许多工业应用中已足够满足要求。
使用最大允许工作电压为12V、静精度0.3%、电容值10uF、材料为不锈钢的电容式压力传感器,并将其作用于最大风转速0rpm、耐压值为2.0MPa、有效检测区域直径200mm的风洞试验中时,在各个转速下,通过电容式压力传感器所采集到的风机全压数据是否真实准确?
