续流二极管在这的使用小白我有些不懂,两端的vcc ...
 十月啊
续流二极管在这的使用小白我有些不懂,两端的vcc gnd有用吗 ,即便去掉,我认为它也没有形成类似第二张图的回路,哪位大哥好心帮忙讲解一下?
电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致 CPU 重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来,稳定电源电压。
与第一张图不同,第二张图中没有感性负载,因此不需要使用续流二极管来保护晶体管。在这种情况下,如果去掉两端的 VCC 和 GND,晶体管 Q2 将无法工作,负载也将无法通电。
当电路中有电感元件(如继电器、电机等)时,在电感元件断电的瞬间,由于电感的特性,会产生反向电动势。如果没有续流二极管,这个反向电动势可能会对其他电路元件造成损害或干扰。
