求高手解惑!fx 3u 带一个 1pg 定位模块,...
 王为昌
求高手解惑!fx 3u 带一个 1pg 定位模块,回原点都可以的,带的是三菱伺服,做绝对控制或者点动时, 动的时候当前位置有值,停下来后就清0了 不知道怎么弄,  dfrom k0 k26 d10 k1   程序就照的fx-1pg那个定位模块手册上的例子写的。 接线就接了 脉冲 方向 dog 还有供电  ,,,stop,和 z相信号 没接。刚开始搞三菱的 不知道怎么弄?关于正负极限的 我正负极限接到plc的x2,x3上,用程序写设定了,图上的伺服驱动器的正负极限怎么处理,可以不接吗?接了会怎么样?感谢指教!
当进行绝对控制或点动操作时,如果三菱伺服马达出现问题,还需要检查伺服马达本身是否存在问题。例如,伺服马达可能会因为老化或电气故障而导致连续性问题或者速度稳定性问题。在这种情况下,可以要求供应商检查伺服马达的状态和性能,并检查是否需要进行更换或维修。
当进行绝对控制或点动操作时,如果三菱伺服马达突然停止,则可能是由于伺服系统的PID参数未正确设置,导致伺服控制器控制不正确。要解决此问题,可以尝试进入伺服马达的参数设置,并检查PID参数设置是否为合适的值。
我的想法是可以尝试进入伺服马达的参数设置,并检查pID参数设置是否为合适的值。
