一个升压电路不会无形的把电压就能升上去的。只是通过电容电感的充放电来提升电压,这是一颗3.2W的功放芯片。如果对升压电路不了解,可以去看看别人的升压电路把,这设计部可能实现。
J1端输入35kHz、3Vpp的正弦波,Vcc为5V,经过MAX9759音频功率放大器,在10脚和11脚分别输出俩方波,再分别经过33uH的电感,到升压器PA0367ANLT(1:12),J2和J3端连的是压电陶瓷片。理想结果是压电陶瓷片能够振动,但是实际情况是并没有,为了排查问题,我去检测J2和J3的波形,测得的波形电压只比5V大一点,远远没有达到60V,而且波形也不是想要的方波,求问原因,为什么电压升不上去?最好能提供解决思路。然后,我还测过变压器的输入端,波形是正常的5V左右的方波。急用,在线等,谢谢!
