NCP1380 高压串联方案 目前接手到一个问题...
 酱香饼
NCP1380 高压串联方案
目前接手到一个问题,输入电压1200V,采用的方案为输入4个电容串联,每个电容作为单独供电,做成了4路输入串联,输出并联的反激电源。
目前发现一个问题,有个别(5%左右)电源上电的时候,会烧R8 R15 R24这个位置的电阻,更换电阻后空载上电正常,慢慢加载会发现有一颗电容(不固定哪一颗)上电压明显偏高,载越重,偏的越严重,重到一定程度(大约在3到4A),电阻就会烧坏,烧坏的现象有点类似电阻拉弧,就是能明显看到电阻上有闪电现象。 检查未能发现功率电路有问题,现在想请教一下,这个电阻用的1206的电阻,是否需要两个串联,不然电阻耐压是否会不够,另外就是,都可能什么原因能导致电容电压严重不平衡?
运算放大器的放大倍数为无穷大,所以只要它的输入端的输入电压不为零,输出端就会有与正的或负的电源一样高的输出电压本来应该是无穷高的输出电压,但受到电源电压的限制。
电阻耐压不够:您提到使用的是1206封装的电阻,如果电阻耐压不够,可能会导致电阻烧坏。建议检查所使用的电阻的耐压等级,确保其能够承受输入电压和工作条件下的电压。
如果您使用的是1206尺寸的电阻,通常可以承受较高的电压。但是,考虑到您的输入电压非常高,为了确保电阻不会受到电压过高的影响,可以考虑使用两个电阻串联以增加耐压能力。
NCP1380高压串联方案。对于输入电压1200V的问题,串联电容的方案需要谨慎设计,确保电容的额定电压足够。此外,需要考虑电容的等效串联电阻对电路的影响,以及在高压环境下的安全性。
在这种情况下,需要加入压保护电路以防止输出过压或者过流,同时要考虑到处理器芯片的供电电压在这种方案下也需要进行相应的调整,确保芯片能正常工作。在高压输入的况下,高速开关电源也需要注意压降和电流消耗。
在高压输入方案中,电容并不是佳解决方案,因为电容的体积较大,对板子的占用空间较大。建议使用分压电路实现,样可以简化电路设计并提高效率。
