有没有使用mathcad的高手?小弟有一个问题想请...
 酱香饼
有没有使用mathcad的高手?小弟有一个问题想请教一个各位
小弟现在有个MATHCAD的使用问题想请问一下各位高手,V2ON电压是一个幅值会随时间变化的方波,我现在想计算每个幅值所作用的时间,并可以吧图描绘出来,变量是t 如图,本意是想通过比较V2on的值是否是否和上一个时间的V2on相同,如果不同把当前t的数值记录在tsum当中,同时把V2on的值更新为现在t的值,如果相同则继续累加,ta=t-tsum,但是现在通过同发现一只是0,请各位高手能帮我看看我这个函数需要怎么改可以达到我需要的那种效果?
使用Mathcad的问题。请提供具体的Mathcad使用问题,以便能够提供更准确的帮助。
在使用Mathcad过程中,需要注意一些细节问题,例如计算精度的设置、单位的使用、语法规则的掌握等,同时对于数学模型的建立也需要有一定的经验和巧,才能更好地应用Mathcad进行计算。可以通过在线文档、论坛或者知名书籍的学习来快速掌握Math的使用方法。
可以通过提供的数学公式和符进行计算,同时可以在不同的子工作表之间建立链接,方便对公式进行复用和共享,提高计算效率,也可以利Mathcad的编程功能和自定义函数实现更加复杂的计算过程。
