操作遥控器中的功能键,其集成块IC1相应控制脚接 地,内部对应的功能选通,开始进行编码产生与操作功能键相一致的编码信号,然后由其10脚输出控制编码脉 冲信号。
遥控发射电路,在接通电源后,操作遥控器中的 功能键,其集成块IC1相应控制脚接 地,内部对应的功能选通,开始进行 编码产生与操作功能键相一致的编码 信号,然后由其10脚输出控制编码脉 冲信号,同时其12脚输出高电平控制 信号,发射二极管LED 亮,三极管VT2的B极有高电平信号而导通工作,三极 管VT2与晶体振荡器B1组成的载波振荡 器工作,产生35MHz的振荡载波频率, 经电容C3耦合到三极管VT1的B极。 三极管VT1 如何才能导通工作?其功能控制编码脉冲信号 及三极管VT2及晶体振荡器B1产生的 35MHz载波经三极管VT1调制放大后, 如何发射出去?
