遥控充电电路,把遥控手柄中的 插头插入遥控车后,遥...
 雨巷
遥控充电电路,把遥控手柄中的 插头插入遥控车后,遥控器内的+6V电 压通过连接插座进入到遥控车充电电 路,该电压加到电路的哪里?
如何给三极管VT3的B极提供一 定的偏置导通电压?
三极管VT3导通, 其C极电位降低,三极管VT4的B极电位 降低而导通,+6V电压经过三极管VT4 的E、C极,电阻R18加到三极管VT7的 B极,三极管VT7导通,开始给遥控车 内电池组充电;同时,该电压经电阻R22给电容CH充电,充电指示灯LED1 亮。在电容CH充电时,为什么电 容的充电电流越来越小?
内部放大处理后,从其相应控制端输出控制信号,送到电机驱动控制电路。电动机驱动电路都是采用 双端平衡方式,改变其两端工作电压极性,就可控制电动机转动方向。
在电容 CH 充电的过程中,充电电流会随着时间的推移而逐渐减小。这是因为电容的充电过程是一个指数衰减的过程,充电电流会随着电容电压的上升而逐渐减小
该电压经电阻 R22 给电容 CH 充电,充电指示灯 LED1 亮。在电容 CH 充电的过程中,充电电流会随着时间的增加而减小,这是因为电容的充电过程是一个指数衰减的过程。随着电容两端的电压逐渐升高,充电电流也逐渐减小,直到电容充满电。
