正激式驱动电路,如图(a)所示,N3为去磁绕组,S...
 落霞与孤鹜齐飞
正激式驱动电路,如图(a)所示,N3为去磁绕组,S2为所驱动的功率管。如何防止功率管栅极、源极端电压振荡?
等效电路图如图(b)所示,脉冲不要求的副边并联一电阻R1,它做为正激变换器的假负载,用于消除关断期间输出电压发生振荡而误导通。同时它还可以作为功率MOSFET关断时的能量泄放回路。该驱动电路的导通速度与哪些因素有关?。
   该电路存在的缺点:一是由于隔离变压器副边需要噎嗝假负载防振荡,故电路损耗较大;二是当占空比变化时关断速度变化较大。脉宽较窄时,由于是储存的能量减少导致MOSFET栅极的关断速度变慢 ,如何改善电路?
