电机-锥齿轮-压下螺杆-铜螺母,螺杆重量不算,电机...
 狗子糖机械
电机-锥齿轮-压下螺杆-铜螺母,螺杆重量不算,电机空载带重为4吨不到(辊子+轴承+铜螺母与外的滑套)
电机:22KW    8级(704r/min) 交流电机,锥齿轮:电机侧9齿,轴恻18齿-速比=2,螺距=20,线速度=117.33mm/s=0.18M/S,F=22X1000/0.18=1.23KN,1.23/9.8=12.55T,我计算电机可承受12.55吨力,而实际自重才4吨,我们实际空试,电机转很吃力 有时候也带不动,机械方面没有卡死,我们试了下,应该为 电机吃不消,不知道我上面的计算是否对,也许是 垂直传动,力比较大,不是这样计算,那应该如何计算,如何选电机?
