如图所示的H桥电路。 两个8550 热的发烫。为了测试,没连接单片机,直接同时在Port1,Port2,这两点接《1,同时接地 2,同时接5v 3,一个接地一个接5v》三种情况8550 都热得不行。。。赶紧断开了。 电路按照网上找了挺久的电路接的。可是为什么失败呢? 电机驱动电流Ic大概不到 200MA。 按照计算 R2=(5V-Vbe)/(Ic/ β) 大概就在1K左右吧。。可能我算的不对。求帮算。 R1=(5V-Vbe)/(Ic/ β) 都差不多是1k多。。。R3我不知道该怎么算了。。。看大家用的都是1K的我也用的1K,求救 8550 热的不行。。。怎么回事?
