调试电路如下图所示,在调试中发现如下所述两个问题: 1、 运放用1.6v作为基准电压时,发现运放不能正常工作。具体现象为:在有或无输入信号时,u+=1.6V,u-=0.8V,Uo=0.8V,运放不能正常放大;去掉1.6v基准,将电路改为电压跟随时,运放能工作正常。 2、 去掉1.6v基准,R49左端接GND时,运放的放大倍数和理论分析值不同。调试时,R49=10K,R50=100K,放大倍数应该约等于R50+R49/R49=11倍 , 实际测试发现放大倍数只有大约4倍。这是什么原因呢?注:输入信号的频率200KHz,放大器的带宽为2.5MHz,SR为1/us,还请各位大侠给与解答,谢谢!
