1N60正极电压始终为0.7V,由此判断1N60已断路。查资料,1N60是锗二极管。在旧收音机中拆下检波二极管2AP9,代换1N60后试机,故障排除。
关于定时插座电路问题分析 一只T01型节能定时器,上电后,液晶屏显示正常,能正常设定时间,但按动“模式”按钮切换至“开”状态,无输出,测试发现继电器未闭合,继电器为24V单刀单掷功率继电器(220V输入端那个接在火线和输出中间的开关就是) 拆解后在“开”状态下测试继电器控制端电压12.5V,整流桥输出端14VDC,整流桥前端220V交流只有7VAC(还是17V,这个不太确定了,但是很低),稳压管位置电压2V 在“关状态下”继电器控制端电压几乎为0,整流桥输出端3V,输入端1V多,稳压管还是2V 有个特别的地方,我断电后用万用表二极管档位测整流桥输入端,有压降,1.9V(整流桥没问题,拆下来测试过,也更换过) 电路中三极管、继电器、1N60和1.2V电池都没问题 疑问: 1、为什么上电后220V电压会被拉掉,有可能哪里损坏了 2、为整流桥两输入端会有压降,理论上来说不是应该电阻无穷大吗 3、按照这个电路,稳压管稳的应该是多少V(拆解的时候被我搞断掉了,,不知道什么型号)
