目前,各加油站的汽油品质有优有劣,汽车用了一段时间,油箱里难免有各种杂质,使得供油系统里的滤清器也会渐渐吃不消的,油箱内的沉淀杂质会越来越多,必然会随着车内的供油系统进入发动机内,时间一长就会对汽车造成损害。下面就来看看油箱该如何清洗吧。
1、为什么要清洗油箱?
虽然油箱除了在加油的时候处于半封闭状态,其他时候都是全封闭的。但是随着车子的年龄增加,使用时间变长,油箱内的沉淀杂质会越来越多。本身油内也是会有杂质,各加油站油库底部长时间也会积累不少杂质。这些杂质在进到油箱之后,先沉淀到油箱底部。慢慢所沉淀物太多之时,也会随燃油进到汽车发动机之内,对汽车发动机会导致非常严重磨损。
2、什么时候该清洗?
油箱本身也是有采取保护措施,可防水还保温。假如长久怠速行驶,或许在3万公里之时,你就要对汽车进行油路清洗。又或更换滤清。否则一经碰到油路被堵塞,油箱气压太高。汽车所行驶过程当中,也会有甩动状况。高压之下,油箱易开裂,比较严重之时也会有漏油状况,油耗也会变得非常高!
3、如何清洗?
油箱清洗分为两步,内部和外部。
外部:清洁检查油箱外部,检查油箱、油管、接头有无凹瘪和渗漏,并拧紧油箱支架固定螺栓。如果发现有凹瘪和渗漏现象,应拆下损坏部件进行修理。
内部:打开燃油箱口,取出滤网筒,吸出燃油箱内部分燃油,箱内留有约30L左右的燃油。
将清洗干净的压缩空气管(最好是塑料管)从加油管口插入油箱底部,用气压吹动燃油箱底部的燃油,使之翻腾而进行清洗。清洗时,可用干净的布块稍微堵住插入油管的加油管口,并不断变换气管下端的位置和方向。
吹洗20分钟后,立即放出油箱内的燃油,使悬浮在油中的杂质随燃油一起流出。如果流出的燃油较脏,应以上述的方法再清洗一遍油箱。
装好并拧紧放油螺塞。将加油管口的滤网筒清洗干净,装入加油口管内。向油箱内加入清洁的燃油,盖好油箱盖,并将油箱外部擦拭干净。最后要注意,从油箱内放出的燃油应经过72小时的沉淀后,才能使用。
