请教各位老师,关于作为触发器的触发脉冲控制两输出通...
 已注销193224
请教各位老师,关于作为触发器的触发脉冲控制两输出通道的开与关,我有一些疑惑。触发器要求此触发脉冲的宽度不小于0.5。那么,当开关电源工作频率较高(CT为小值)时,是否正确理解我需要在3脚接100pf电容到地,以扩展输出脉冲的宽度?而且,由于输出触发胀冲的最大宽度受工作周期和死区时间的限制,那么3脚到地的电容是否不能大于1000pf呢?期待您的指导和解答。
外界控制量改变控制电源的特定参数,触发器接收到变化的控制量后,根据设计要求,再转换成适当大小的信号,发送给控制电路,使电路的工作状态发生变化,从而达到控制的目的。
通常需要考虑多个因素,一般情况下,较小的电容值可以用于扩展脉冲宽度,但具体的最大电容值限制可能会受到电路的具体设计和工作条件的影响。
3 脚到地的电容值应该根据实际情况进行选择,以满足触发脉冲宽度的要求,同时也要考虑工作周期和死区时间的限制。一般情况下,使用 100pF 到 1000pF 之间的电容是常见的选择范围。
需要转换成适当大小的信号,发送给控制电路,使电路的工作状态发生变化,从而达到控制的目的。
如果可能的话,适当降低开关电源的工作频率,以减少对触发脉冲宽度的要求
