苹果正在评估MLA方案OLED屏幕,或用于iPhone 16系列
 老刘说科技
据The Elec报道,苹果计划在iPhone 16系列上使用Micro-Lens OLED面板,已经要求三星和LG两家供应商提供解决方案,以评估是否有必要融入新技术,对屏幕进行升级。
Micro-Lens技术可以让iPhone的屏幕变得更明亮,同时也能降低功耗,或者变得更省电。如果要想苹果接受其中一家供应商提交的方案,那么显示屏也必须达到其制定的标准。新方案的焦点在于OLED屏幕结构,需要更换使用微透镜阵列(MLA),由于存在一些缺点,让苹果变得犹豫不决。
这项新技术的工作方式并不是那么简单,因为要求镜片的设计尽量减少内部反射,同时光路被重新定向,以达到相同功耗下提升亮度的效果,又或者相同亮度下的功耗更低。对于普通消费者来说,最大的影响是屏幕视场角度变窄,减少了从侧面的观看角度。值得注意的是,三星和LG在这项技术上还使用了不同的材料,不过现阶段的样品都没有达到苹果要求的标准。另外苹果还需要考虑一点,运用新技术会增加制造成本。
回复老刘说科技:或许这项技术听起来似曾相识,因为LG已经在第三代OLED产品中引入了META技术,有着相同的设计思路,而且在今年的CES 2023上就曾展出过采用该技术的电视产品。
