为什么用Proteus模拟的三极管放大电路,Ic不...
 酱香饼
为什么用Proteus模拟的三极管放大电路,Ic不受Ib的控制
查看605 回复6 收藏
当我加大Uce的电压时,Ic的电流也会变大,Ib就不变,为什么会这样 ,输出特性曲线图不是说只有Ib才能控制Ic的电流吗?
是Proteus模拟错了吗?还是模电学废了
用Proteus模拟的三极管放大电路,Ic不受lb的控制。这可能是因为在Proteus中模拟时未正确设置三极管的参数或者连接错误。确保三极管的参数正确,并检查连接,尤其是基极是否正确连接。
解决方法可以是,首先仔细检查电路设计,确保电路正常工作。其次,可以适当调整Ib的值,并测试输出结果,以确定输出是否稳定。如果仍然存在问题,则可以尝试重新选择三极管模型,只有在确定所有问题都已解决后,才能进行最终测试。
在Proteus中模拟三极管放大电路时,Ic不受Ib的控制可能是由于以下几个问题引起的:首先,可能存在电路设计上的错误,例如,三极管可能已经过饱和,从而不能调节Ib的大小进行控制。其次,可能Ib过小,无法足够地控制Ic。最后,可能使用的是不合适的极管模型。
