lm358运放电路各位大佬看一下 这个358电路...
 酱香饼
lm358运放电路各位大佬看一下
这个358电路看的我有点迷糊,图中ic信号通往单片机,out1信号原电路是接电位器引脚,实际电路中没有连接。电路vcc是由5v供电的,但是in+没有引出,很看不懂,主要人家还专门修改了电阻,如果这段电路没有用,为何还要焊接并修改,请各位大佬指导我一下,在此谢过了
需要检查信号的输入源,确定是否有问题。如果没有问题,我们可以检查信号的输出设备,看看是否有故障。如果有故障,可以更换设备,或者检查设备的电源是否正常。
lm358运放电路。未提供具体问题描述,如果有特定问题,请提供详细信息以便提供更准确的帮助。
首先检查电路设计与连接是否有误,以确保元件正常工作并正常连接。其次,确定输入电压电路输出范围,可以通过重新调整电路元件或调整供电电压来解决。最后,可以使用仿真软件模拟电路,并对电路进行优化和改进,以确保电路工作正常。
根据电路图所示,可能存在以下几个问题:首先,有可能存在输入电压过高或输出电压过低,导致电路不能正常工。其次,可能存在部件故障或错误的电路连接方式。最后,很可能存在一些误差或输出精度问题。
