如图所示,三相逆变桥的工业机械中的某个零件需要进行...
 工业花痴
如图所示,三相逆变桥的工业机械中的某个零件需要进行切削加工,选用材料AISI 4140,硬度为HRC。切削速度为45 m/s,根据电路简图和逆变管通断时序,如果电机线圈电流的方向是从R到Y和从R到B或从B到R,在t2时间段进行切削加工时,计算切削加工时的线电压。假设U=100 V。切削加工时的线电压为多少?
工作电压范国也会在数据手册中提供。这通常包括最小工作电压和最大工作电压。。再次强调,你需要查看芯片的具体数据手册以获取详细的信息.
在没有具体逆变管通断时序图的情况下,我们只能假设在t2时间段内,进行切削加工的两相之间的线电压等于电源电压。因此,切削加工时的线电压为100V。
