如图,这是我看资料电流互感器二次侧测量电路,互感器...
 小王很优秀
如图,这是我看资料电流互感器二次侧测量电路,互感器变比5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'),I代表互感器二次侧电流,R'代表电位器接入电阻。请问这种电路跟互感器二次侧直接接一个采样电阻,然后放大有什么区别,仅仅是图中电路可以相位补偿吗?还有就是直接接采样电阻时要求采样电压有效值不得大于0.3V,以2.5mA计算,就是采样电阻不得大于120Ω,那是不是图中电路(R+R')也不能大于120Ω?!
