我有两个相同的设备用于冗余目的,我们将它们称为 1...
 落霞与孤鹜齐飞
我有两个相同的设备用于冗余目的,我们将它们称为 1 和 2,连接到主处理器。目前,要在两者之间切换,人员必须手动撤消 1 上的连接并重新连接 2。我们在多个位置进行了此设置,但访问背面以断开连接并重新连接到另一个位置的难度各不相同。每根电缆都有不同的多针连接器。
我正在尝试设计一些东西,让我可以将 1 和 2 连接到它,而我所要做的就是翻转开关。我看过端子板。但每个引脚上都有不同类型的数据,因此它不仅仅是输入输出。是否有某种端子板或开关可以实现此目的?
把电缆的首端尾部外皮剥开,再将两个线头拧在一起,然后将两个电缆线分开,分别插入接线口的两端内,最后用螺丝将线头和接线端子连接牢固。
你可以使用多路复用器将来自设备 1 和设备 2 的电缆连接到一个连接器,然后使用开关在两个设备之间切换。
使用继电器来切换两个设备之间的连接。你可以将每个设备的连接线连接到继电器的不同触点上,然后通过控制继电器的开合来实现切换。你可以使用手动开关、计时器或其他控制信号来触发继电器的动作。
