变换比率为10:1,这意味着如果输入电压 是Vin,那么输出电压(即次级电压)将是V_in的1/10。但题目没有给出具体的输入电压,我们通常假设它是一个标准的交流电压,比如220V或110V (这取决于地区)。不过,由于我们只关心比值,可以暂时不考虑具体的输入电压值。
在整流电路中,如果电源变压器B的变换比率为10:1,并且整流二极管D的正向导通电压为0.7伏,负载电阻Rfz的阻值为100欧姆,那么在负载电阻Rfz上的输出直流电压Eout是多少伏?
