发动机漏油
发动机漏油的现象在用车当中很常见,有时候车主看到下护板上有油腻,但不知道具体是从哪里漏的,发动机常见几个漏油的地方。
1.气门罩盖垫
如果气门罩盖垫处漏油,发动机从上到下都有油迹。因气门罩盖垫老化而漏油的情况很多,尤其是四个角处。记得旧的密封垫和密封胶一定要清理干净,新的密封胶一定要涂均匀,尤其是拐角处。
2. 油底壳垫
如果油底壳漏油,发动机只会下面有油,用手电筒即可以观察的到,有的油底壳比较容易拆卸,记得一定把密封胶涂均匀,螺栓不可太过用力,否则很容易断掉。对于不容易拆卸的油底壳,建议去修理厂更换。另外如果是放油螺栓垫漏油的话,一般自己动手加装垫子就能搞定。
3.正时罩盖垫
如果发动机正时罩盖垫老化,发动机侧面从上到下都会有油迹,但是该罩相比油底壳和气门罩盖较难拆,所以去修理厂更换正时罩盖垫。
安装时一定要把原来的密封胶清理干净,再次涂抹时,拐角处作为重点对象,涂抹均匀,然后再按照标准力矩均匀、对角拧紧螺栓。
4.曲轴前油封
如果曲轴前油封坏了,密封不良,则外边的皮带盘内侧会有油迹,一直流到底盘下护板上,像这类曲轴前油封外边是正时皮带,而非正时链条的,最外侧没有铝制的正时罩盖。
5.曲轴后油封
如果曲轴后油封漏油,在变速器和发动机的连接处,你会看到滴下的机油,这个地方一般还会有个防尘板,拆下防尘板后,会看的更清晰。
曲轴后油封虽然便宜,但必须要拆卸变速器、飞轮或者挠性盘,所以工时费也较高,这类曲轴后油封一般要整体更换。
6.机油散热器或机油滤清器底座
如果机油散热器或机滤底座密封垫老化,导致密封不严漏油,沿着油迹,漏油原因很容易被找到,直接更换密封垫即可。另外上海大众帕萨特B5的机滤底座就是机油散热器。
7.涡轮增压器
如果涡轮增器下方有油迹,会一直流到下护板、线路、进气管道上,也很容易被发现。
由于涡轮增压器工作时需要润滑,其上安装的有进油管路和出油管路,一般常见就是管路接口密封垫老化,机油从涡轮增压器中间卡箍处漏出。维修时不仅要更换管道密封垫,还要进一步检查其接口处是否发生变形(平面度达不到标准)。
底盘漏油
1.减震器漏油
一般减震器漏油很容易被发现,一般没有维修价值,都是直接更换新的。
2.刹车总泵、分泵、ABS泵漏油
无论拆卸或安装油管螺丝时,最好用油管专用扳手,按照标准力矩拧紧。
3.离合器总泵或分泵漏油
离合器的总泵和分泵均和刹车总泵外形很相似,但出去的油管只有一根,一般都是因活塞漏油而更换。
4.后差速器油封漏油
后桥差速器油封要比前驱油封好换,直接拆下传动轴就能更换,不用打密封胶,两端压进去,压平即可。
5.变速器油底壳漏油
如果自动变速器油底壳处漏油,需要更换密封垫,并加注新的ATF,滤清器也要更换。在安装油底壳的时候,必须把旧的密封胶清理干净,新的密封胶要涂抹均匀,尤其是拐角处,螺栓按标准力矩,先中间后两边拧紧。
发动机异响
1.气门底座异响(曲轴转2圈响1次)
现在路上跑的汽车,有液压挺柱滚子摇臂的、液压挺筒的、顶杆摇臂的,无论哪一种经常会碰到发动机发出“嗒嗒”的声响。发动机怠速增高,声响也随之增高。中速以上时,声响变得模糊嘈杂。一般有以下几个原因造成:①气门杆端和调整螺钉或摇臂磨损或调整不当,使气门间隙过大,导致顶置式气门的摇臂头部与气门端部撞击;②凸轮磨损过量,运转中挺柱产生跳动;③气门弹簧座脱落;④气门导管积炭过多而咬住气门;⑤液压挺柱或液压挺筒损坏。
除以上原因之外跟机油也有关系,润滑是发动机正常工作的重要条件,通过润滑系统可实现润滑冷却清洗密封和防锈,当配合间隙,温度,负荷,和速度一定时,润滑油膜的厚度受润滑系统压力和润滑油品质影响,品质好的润滑油和适宜的压力就能产生较好的润滑油膜,润滑油膜越厚,机械冲击越小,不易发生异响。如果润滑油膜过薄,导致磨损力加剧,则发生异响而且明显、清晰。
2.链条张紧器(一直响)
当张紧器损坏或链条磨损,都会产生异响。
3.轴瓦(曲轴转1圈发响一次)
无论是曲轴轴瓦还是连杆轴瓦磨损都会产生异响,这种异响大多数就是冷车明显、热车不明显。可归纳以下几条:1.曲轴/连杆轴承与轴颈磨损过量;2.曲轴/连杆轴承盖的紧固螺栓松动或折断;3.轴承合金烧毁或脱落;4.曲轴/连杆轴颈失圆,使轴颈与轴承之间接触不良;5.曲轴主油道堵塞或润滑系有故障,造成轴承润滑不良。
4.敲缸(单缸断火时,异响消失)
敲缸是指:不正常燃烧,汽油发动机点火时间过早,导致爆燃,柴油发动机喷油时间过早导致粗暴燃烧,引起的金属敲缸声。另外还有如:连杆弯曲导致敲缸等原因。
5.其他
发动机运转过程中产生振动,导致某些部件产生松动,出现撞击声。如:①飞轮固定螺栓松动等引起异响;②活塞销装配过紧引起的异响。
底盘异响
1、打方向时底盘异响
打方向时异响,一般要查看是不是外球笼坏了或者横拉杆球头活动量太大。
1外球笼 2横拉杆球头
2.踩刹车时异响
一般踩刹车时异响,要看看是不是刹车片磨到底了。或者单独更换了新的刹车片,而没有修整(光盘)磨坏的刹车盘。另外下摆臂球头坏了也会造成踩刹车时异响、晃动。
1刹车片 2刹车盘
下摆臂球头
3.过减速带时底盘异响
最多的就是减震响,还有稳定杆,但是也有其他可能,例如稳定杆胶套、上摆臂球头、拉杆球头、发动机支架等。
稳定杆胶套、上摆臂球头、拉杆球头
4.换挡时异响
换挡时异响,首先要看离合器是否踩到底了。如果踩到底了,可尝试把离合器拉线调紧一些,看是否能彻底分离。如果仍有异响,十有八九是变速器内部的同步器坏了。
5.加速时底盘异响
一般是某部件螺丝松了或者橡胶支架损坏。常见的发动机支架垫,变速器支架垫损坏较多。
