赛元微单片机外部中断上升沿触发与下降沿触发 大...
 酱香饼
大伙好,我这边现在有个疑问,就是我这边有个项目,下控电路板是驱动电机的,上控电路板是驱动数码管的,当下控发送脉冲给我时,我这个芯片的P12引脚用外部中断去接收,但是脉冲不是有高电平和低电平吗,怎么可以只用下降沿触发,可能是我对外部中断的理论不够,你像那种按键的话,当我按键按下,这个可以用下降沿触发进入外部中断函数,但脉冲有高电平也有低电平,难道是用硬件做过处理了吗?请大伙给我解答解答。
赛元微单片机外部中断上升沿触发与下降沿触发,具体的问题需要提供更多的上下文或代码示例。描述一下具体的外部中断配置和问题出现的情境,以便得到更准确的帮助。
针对下控电路板驱动电机的应用场景可以根据需要选择相应的触发方式。如果需要检测电机的启动和运转信号,一般可以使用上升沿触发;如果需要检测电机的停止和反转信号,可以使用下沿触发。此外,在进行外部中断触发处理时,还应注意时序问题和中断嵌套等相关问题,以保证系统的可靠性和稳定性。
对于赛元微单片机外部中断的上升沿触发和下降沿触发,两者的差别在于触发的时机不同。上升沿触是指在输入引脚电平由低到高的边沿时触发,而下降沿触发则是指在输入引脚电平由高到低的边沿时触发。在具体使用时,应根据实际需要选择合适的触发方式。
