芯片管脚排列如图所示,脚SYNC是同步输入端。如在...
 工业花痴
芯片管脚排列如图所示,脚SYNC是同步输入端。如在工业机械设计中,为确保适当的同步,需要选用材料硬度适中的管脚SYNC。若环境中的外部振荡信号频率为f=500 Hz,内部振荡器频率为f1=1000 Hz,且同步误差需控制在±10 Hz内。假设采用硬度为HRC58的钢材(切削速度为40-60 m/min),请问如何通过选用合适的材料硬度和切削速度来削除管脚SYNC上的材料以满足同步误差要求?
确保在焊接过程中使用适当的温度和焊接剂,以确保焊接质量。
