向各位大佬求救,方波信号发生器电路元器件及参数如下...
 天使之梦1
向各位大佬求救,方波信号发生器电路元器件及参数如下:运算放大器选择MC4558,R1为4.7kΩ,R2为5.1kΩ。MC4558的正常电源为15V左右。稳压二极管的选择1N4740,其稳压值约为10V。三角波和正弦发生电路如图所示,图中增加了MC4558CD放大器,请问各位大佬,这样能否输出可调和的电压,保证输出阻抗为50Ω,从而准确输出所需要的方波信号吗?
可以的,MC4558是一款双运放,增益高,噪音低的芯片,它适用于音响前置放大级、有源滤波器以及其他电子线路中。MC4558的推荐工作电压±15V。当R1≥1k,输出电压Vo=±10V时,增益86~100dB。
所有高频电子设备都配备50欧姆的输入或者输出电阻。正确的50欧姆接口能够防止由有限光速引起的反射和信号失真,以及电子信号经过电缆需要一定的时间。
这个电路的输出电压将会受到 MC4558 运放的供电电压(±15V)以及稳压二极管的限制(10V)。
三角波和正弦波发生电路将产生一个三角波信号和一个正弦波信号。然后,这些信号输入到MC4558运算放大器中,其中R1和R2构成反馈电阻网络,用于设置放大器的增益。通过调整R1和R2的值,您可以调整输出信号的幅度。
一般情况下,所有高频电子设备都配备50欧姆的输入或者输出电阻。
要实现电压的可调性,通常需要在电路中引入可调元件,如可调电阻或电位器。在你的电路描述中,并未明确提及这些元件,因此可能需要进一步修改电路以实现电压的可调性
