当电压超过压敏电阻值时,其阻值迅速减小,电流增大,可以抑制瞬时过电压。在额定电流内,起固定电阻作用,当通过的电流超过额定电流时,电阻丝迅速升温,达到一定温度时电阻丝迅速熔断。
如图所示,其中发现了如下的常见模式。它是单相连接。LINE & NEUTRAL 是单相电源的输入。线路电流和中性电流连接器连接到电流互感器。 输出 I2P/I2N 和 IP/IN 作为电能计量 IC 的输入。 有人能告诉我上述电路中电阻和电容的用途是什么以及如何选择值吗? LINE 到 VP 连接的目的。是什么?
