近日,研究人员开发出一种荧光显微镜,利用结构照明在宽视场范围内快速进行超分辨率成像。这种先进的显微镜可同时捕捉多个活细胞的高分辨率图像,有助于分析不同药物及其组合对人体的影响。 该显微镜利用光纤传输激发光,在非常大的视野范围内实现了非常高的图像质量,并具有多色和高速功能。研究表明,该仪器可用于肝细胞成像,视场可达 150 x 150 μm²,成像速率高达 44 Hz,同时保持小于 100 nm 的时空分辨率。 这种新型显微镜基于超分辨结构照明显微镜(SR-SIM),利用结构化的光模式激发样品中的荧光,实现超越光衍射极限的空间分辨率。SR-SIM 特别适合活细胞成像,因为它使用低功耗激发,不会伤害样本,同时还能生成高度精细的图像。 为了实现宽视场的高分辨率,新型显微镜从一组原始图像中重建超分辨图像。这些原始图像是通过使用一组六根光纤,以正弦条纹图案照射样品获得的。这样,分辨率提高了两倍,同时还能实现快速成像,并与活细胞成像兼容。
