驱动波形请教! 如图测试的一个半桥1.8kw,管...
 酱香饼
驱动波形请教!
如图测试的一个半桥1.8kw,管子为尚阳通的SRC60R068BSTG,厂商FAE推荐大概开通电阻:39~56Ω,关断电阻:3.3~5.1Ω,为什么推荐驱动电阻这么大一下子我也说不清,这个远超出我的一些认知,之前一直用IYXS管子驱动电阻约为10~15Ω左右。我现在对这个管子SRC60R068BSTG分别测试了三组不同的驱动电阻组合得到的驱动波形,驱动电路前级为2A峰值电流的驱动芯片,然后通过隔离变压器得到互补两路。
情况一:
R1=R3=22Ω,R2=R4=5.1Ω
情况二:
R1=R3=15Ω,R2=R4=5.1Ω
情况三:
R1=R3=15Ω,R2=R4=2Ω
场控器件静态时几乎不需输入电流。但在开关过程中需对输入电容充放电,仍需一定的驱动功率。开关频率越高,所需要的驱动功率越大。
关于半桥驱动波形问题,可以调整开通电阻的数值,确保在合适的时间内完成开通和关断,以避免过渡损耗。需要查看具体的波形和开通电阻的数值,优化波形形状和功耗。
驱动半桥需要使用一定的PWM技术,控制导通的时间,从而控制输出的功率。具体的PWM波形可以根据半桥管的参数和实际的应用场进行调整,比如可以调整占空比、频率等等。对于半桥管的驱动,还需要考虑保护电路、反相器、滤波电路的设计。
看起来这个管子的最大承受电流只有60A,最大开通电压是1200V左右,而实际的应用场景中可能需要额定电压或电流更高的驱动波形。厂商推荐的大概是为了保证器件的安全和长寿命,但这并不一定是最优或最适的波形。
